跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Softball Glove String Replacement
你所需要的
  1. Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 步骤 1 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 步骤 1 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Tie a knot at one end of the string.
  2. Softball Glove String Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Softball Glove String Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Put the string through the loop of the leather needle.
  3. Softball Glove String Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Softball Glove String Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push the needle through the first hole on the backside of the pinky finger.
  4. Softball Glove String Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pull the string out of the needle and back the needle out of the hole.
  5. Softball Glove String Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Softball Glove String Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the string all the way through and reinsert the string into the needle.
  6. Softball Glove String Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Softball Glove String Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Push the needle through the bottom hole on the ring finger.
    • Pull the string out of the needle and all the way through the hole. Back the needle out of the hole.
  7. Softball Glove String Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Insert the string back into the needle and push it through the bottom hole on the pinky.
    • Pull the string all the way through and remove it from the needle.
  8. Softball Glove String Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pull the string under the loop, making an X.
  9. Softball Glove String Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Put the string through the needle and push the needle though the top hole on the ring finger.
  10. Softball Glove String Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Going around the back of the ring finger, insert the string through the top hole on the left side of the ring finger.
    • Pull the string all the way through.
  11. Softball Glove String Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Insert the string through the bottom hole on the middle finger.
  12. Softball Glove String Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Softball Glove String Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Cross over the backside and insert the string into the bottom hole on the left side of the ring finger.
  13. Softball Glove String Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Pull the string under the loop to make an X.
  14. Softball Glove String Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Push the string through the top hole on the right side of the middle finger.
  15. Softball Glove String Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Going around the back of the middle finger, insert the string into top hole on the right side of the middle finger.
  16. Softball Glove String Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Insert the string into the bottom right hole on the pointer finger.
  17. Softball Glove String Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • On the backside, push the string through the bottom left hole on the middle finger and pull the string all the way through.
  18. Softball Glove String Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
  19. Softball Glove String Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Insert the string into the top right hole on the pointer finger and pull the string all the way through.
  20. Softball Glove String Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 Softball Glove String Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Tie the end of the string close to the glove.
    • Cut off the excess string.
结论
To remove a string from a softball glove, repeat these steps in reverse order.
另外一个人完成了本指南。
Christina Hart
于03/23/21注册
331 声望
撰写一个指南
团队
1指南评论
Thank you so much for sharing this guide on softball glove string replacement! Your step-by-step instructions made it easy for me to replace the strings on my old glove and bring it back to life. Your expertise and generosity are truly appreciated!
Juliet Cyrus - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 37
总计 1,319
