跳转到主内容
Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement
你所需要的
  1. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 步骤 1 中的图像 1,3 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 步骤 1 中的图像 2,3 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Die beiden Kreuzschlitz-Schrauben (rot) unter dem Displaybereich lösen.
    • Die vier Clips (grün) an den Seiten lösen (mit einem Schlitzschraubendreher zur Seite drücken)
    • Dann den Deckel mit den Kontakten zur Messung des Körperfetts abheben
  2. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: 步骤 2 中的图像 1,2 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Wenn es nur um die Kick-Tasten geht ist dieser Schritt nicht erforderlich.
    • Zwei Schrauben die die Platine halten lösen (gelb). Die Platine kann nun abgehoben werden.
    • 6 Schrauben (grün) die das Display halten, lösen und Display einfach abheben.
    • Kontakte können nun gereinigt werden
    • An dem blauen Kabel befindet sich der Kick-Schalter, der das Display einschaltet
  3. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: 步骤 3 中的图像 1,2 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Die zwei Federn von den Haken abheben
    • der Metalldeckel kann nun abgehoben werden
  4. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Kick-schalter prüfen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Die beiden mit dem blauen Kabel angeschlossenen Kickschalter (blaue Kästen) prüfen, z.B. in dem der Anschluss auf der Platine (roter Pfeil) einfach mal kurzgeschlossen wird (bei angeschlossener Batterie). Wenn das Display dann etwas anzeigt, ist das Problem gefunden.
    • Bei mir habe ich die beiden Kontaktfahnen ein wenig zurecht gebogen (dabei ist eine abgebrochen - die andere scheint aber ausreichend zu sein)
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Peter Scholl
于06/26/21注册
1,467 声望
创作了6篇指南
团队
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG 的会员
Local Repair Groups
3 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 89
总计 646
