跳转到主内容
SodaStream Source Loader Tab Replacement
你所需要的
  1. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
  2. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
  3. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
  4. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $8.99
  5. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
  6. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Push the brass bar, located in the top of the device, out of the carbonating block.
    • You can use the end of your screwdriver to push this piece out.
  7. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slide the yellow battery cover up and away to remove it from the device.
  8. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Unhook the bottom piece of the plastic arm on each side of the device.
  9. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Lift the top of the plastic arm with the spudger and remove it on both sides.
  10. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the plastic piece, located near the front of the carbonating block, from both sides of the device using a plastic opening tool or nylon spudger.
  11. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the plastic oval and the spring within it.
  12. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Pull the loader tab cover down and away from the rest of the carbonating block.
  13. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the three 17.9 mm screws located on the right side.
    • These screws may be difficult to access.
  14. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Unhook the four clips on the top of the carbonating block and remove the plastic cover.
  15. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Lift the clips located on both sides with the plastic spudger. Slide the front cover off.
  16. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Unhook the silver spring arms on both sides of the device by pushing down.
  17. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Grip the right and left sides of the device and pull it into two identical halves.
    • Once these two pieces are apart, all remaining internal components will fall out of the device.
  18. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Pull the foam pad up and remove it from the front side of the carbonation component.
  19. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Remove the six 17.7 mm screws from the underside of the loader tab piece.
  20. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Pull the loader tab out of the nozzle.
  21. SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: 步骤 21 中的图像 1,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: 步骤 21 中的图像 2,3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Pull the small inner plastic circle out of the large plastic loader tab piece.
结论
8等其他人完成本指南。
Angela Mossgrove
于02/20/17注册
1,138 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 名成员
创作了41篇指南
6指南评论
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Amanda L - 回复
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
cheryl meeks - 回复
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
Paul Bibeau -
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
Tom Green -
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
cheryl meeks - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 56
过去 30 天: 264
总计 27,458
