跳转到主内容
SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose Replacement
你所需要的
  1. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
  2. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
  3. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
  4. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $8.99
  5. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
  6. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Push the brass bar, located in the top of the device, out of the carbonating block.
    • You can use the end of your screwdriver to push this piece out.
  7. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slide the yellow battery cover up and away to remove it from the device.
  8. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Unhook the bottom piece of the plastic arm on each side of the device.
  9. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Lift the top of the plastic arm with the spudger and remove it on both sides.
  10. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the plastic piece, located near the front of the carbonating block, from both sides of the device using a plastic opening tool or nylon spudger.
  11. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the plastic oval and the spring within it.
  12. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Pull the loader tab cover down and away from the rest of the carbonating block.
  13. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the three 17.9 mm screws located on the right side.
    • These screws may be difficult to access.
  14. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Unhook the four clips on the top of the carbonating block and remove the plastic cover.
  15. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Lift the clips located on both sides with the plastic spudger. Slide the front cover off.
  16. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Unhook the silver spring arms on both sides of the device by pushing down.
  17. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Grip the right and left sides of the device and pull it into two identical halves.
    • Once these two pieces are apart, all remaining internal components will fall out of the device.
  18. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Pull the foam pad up and remove it from the front side of the carbonation component.
  19. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Remove the six 17.7 mm screws from the underside of the loader tab piece.
  20. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Pull the loader tab out of the nozzle.
  21. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, Internal Carbonation Air Hose: 步骤 21 中的图像 1,2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, Internal Carbonation Air Hose: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Use pliers to unscrew the gold cap piece from both ends of the tube
  22. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 22 中的图像 1,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 22 中的图像 2,3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: 步骤 22 中的图像 3,3
    • Detach the hose from both sides of the carbonation system.
    • You will have to use force to detach this piece.
结论
23等其他人完成本指南。
Hailey Smith
于02/20/17注册
1,432 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 名成员
创作了41篇指南
70指南评论
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Nathan Roberts - 回复
Did you ever find the part for your machine?
nagjoinslipknot -
Where would you get this part
magnolia_ca - 回复
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
nagjoinslipknot - 回复
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
mark.jc.wright -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 198
过去 30 天: 1,209
总计 76,533
