跳转到主内容
Smartab STJR700 Speakers Replacement
你所需要的
  1. Smartab STJR700 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 1 中的图像 1,3 Smartab STJR700 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 1 中的图像 2,3 Smartab STJR700 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off device. Place it face down. Unscrew the 4 perimeter screws, using a PH000 screwdriver from iFixit kit
  2. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a plastic opening tool or metal spudger, begin to gently pry the rear case down and away from the display.Slowly wiggle the tool up and down to pry open the tablet.Once the rear case is fully removed place it to the side.
  3. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Smartab STJR700 Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Smartab STJR700 Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers carefully remove tape that is holding the black and red intertwined cables to the motherboard. Place tape to the side as is will be needed for reassembly.
  4. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws holding the speaker to the front panel. Use a PH000 screwdriver from iFixit kit. Place the screws to the side as they will be needed for reassembly.
  5. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the metal spudger to remove the speaker from the front panel of the tablet.
  6. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Disconnect black and red intertwined wire from the motherboard.
结论
Moriah Wiggins
于03/08/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 260
