跳转到主内容
Smartab STJR700 Home Button Replacement
你所需要的
  1. Smartab STJR700 Home Button Replacement, Home Button: 步骤 1 中的图像 1,2 Smartab STJR700 Home Button Replacement, Home Button: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off device. Place it face down. Unscrew the four perimeter screws using a PH000.
  2. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a plastic opening tool or metal spudger, begin to gently pry the rear case down and away from the display. Slowly wiggle the tool up and down to pry open the tablet. Once the rear case is fully removed, place it to the side.
  3. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Smartab STJR700 Home Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Smartab STJR700 Home Button Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, carefully remove the tape that is holding the black and red intertwined cables to the motherboard. Place tape to the side as it will be needed for reassembly.
  4. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips #000 screws holding the home button board to the front panel.
  5. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Smartab STJR700 Home Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using tweezers, slowly and carefully remove the end of the cable that connects the home button to the main motherboard.
结论
To ensure a successful replacement make sure to follow all steps carefully .
Moriah Wiggins
于03/08/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 379
