跳转到主内容
Smartab STJR700 Charging Port Replacement
你所需要的
  1. Smartab STJR700 Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off the device by holding down the lock button. Remove the case from the tablet and place it face down.
  2. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew all four corner screws using the PH000 screwdriver head found in the iFixit kit.
  3. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • CAUTION: Avoid touching the display.
    • Pry open the tablet using a metal spudger. Set aside the back panel.
  4. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the charging port.
  5. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew all the labeled screws using the PH000 screwdriver head.
  6. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove all pieces of tape using the tweezers provided in the iFixit kit.
    • Remove the two ribbon cables affixed to the camera.
  7. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard component from the screen and display.
    • Because the charging port is soldered onto the motherboard, the motherboard must be replaced by one specifically made for the Smartab STJR700.
结论
Thi Le
于03/08/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 1,068
