你所需要的
Push in the battery contacts to be able to disassemble the housing
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
funktioniert so ähnlich auch beim A415 - die "vielen kleinen Nasen" sind die Hölle und sorgen für viele Schrammen im sehr robusten ABS. Im A415 sind fünf Doppelnasen pro Seite gleichmäßig verteilt, zusätzlich zwei kurze an der Oberseite und eine (die ich bis zur Unkenntlichkeit zerstört hab) an der Unterseite zwischen den Kontakten. Ansonsten ist die Platine dort mit der Rückseite verbunden, d.h. man kann das Gehäuse erstmal getrennt öffnen und dann wie hier auch die Platine durch vorsichtiges Eindrücken der beiden Pluskontakte befreien.
