跳转到主内容
Shure SM58 Faceplate Replacement
你所需要的
  1. Shure SM58 Faceplate Replacement, Faceplate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the yellow and green wires from the face plate.
    • Note which side the yellow and green wires connect to.
  2. Shure SM58 Faceplate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Shure SM58 Faceplate Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
    • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
  3. Shure SM58 Faceplate Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Shure SM58 Faceplate Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the face plate over the connector.
结论
Follow the steps of the guide in reverse to reassemble the microphone. In order to solder wires back to faceplate use soldering guide.
nat coll
于09/27/12注册
658 声望
创作了14篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 名成员
创作了20篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 45
总计 8,878
