跳转到主内容
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
你所需要的
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Reconnect to main motherboard.
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
结论
另外一个人完成了本指南。
jckoniecki
于11/08/10注册
51 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 3,432
