跳转到主内容
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement
你所需要的
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
  4. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Peel back the grey paper wrapping around the battery.
  5. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to remove the Pancake connector that connects the battery to the phone.
结论
Allison Leal
于10/24/18注册
387 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 398
