跳转到主内容
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 步骤 1 中的图像 1,3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 步骤 1 中的图像 2,3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press on the lift away button and pull away from the vacuum.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press down on the hose release button and pull away from the vacuum.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the dust cup release latch and lift the dust cup from where it rests.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull out the foam filter from where the dust cup rested.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull out the felt filter from where the foam filter rested.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sujey Ruano
于10/08/18注册
706 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 31
总计 3,227
