跳转到主内容
Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement
你所需要的
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: 步骤 1 中的图像 1,3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: 步骤 1 中的图像 2,3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: 步骤 3 中的图像 1,2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push inward on the top of the filter grille where it says "Push."
    • Lift the filter grille upward.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift gently and pull the grille up towards you until it releases.
    • The post-motor filter is underneath the filter grille.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: 步骤 5 中的图像 1,2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the filter by pulling it out and away from the device with your hand.
结论
另外一个人完成了本指南。
Shobhit Dabral
于01/24/18注册
901 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 12
总计 641
