跳转到主内容
Sew-on Patch
你所需要的
  1. Sew-on Patch, Sew-on Patch: 步骤 1 中的图像 1,2 Sew-on Patch, Sew-on Patch: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Examine the damage. Clip any loose threads and remove any debris from the tear.
    • Grab a trendy patch.
  2. Sew-on Patch: 步骤 2 中的图像 1,2 Sew-on Patch: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Position the patch over the hole.
    • Any patch you use should overlap the damage by at least 1/8".
  3. Sew-on Patch: 步骤 3 中的图像 1,3 Sew-on Patch: 步骤 3 中的图像 2,3 Sew-on Patch: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pin the patch to the jeans.
    • Be sure to only pin the patch to one layer of denim, or you will sew the pants shut.
  4. Sew-on Patch: 步骤 4 中的图像 1,3 Sew-on Patch: 步骤 4 中的图像 2,3 Sew-on Patch: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Slide the jeans into the sewing machine, positioning the needle over the edge of the patch.
    • Be sure you only have one layer of the jeans between the needle and the sewing machine arm, or you will sew the pants shut.
  5. Sew-on Patch: 步骤 5 中的图像 1,2 Sew-on Patch: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lower the pressor foot.
    • Sew along the edge of the patch.
    • Remove the pins before you get to them.
    • Sewing over a pin can bend or break the needle.
  6. Sew-on Patch: 步骤 6 中的图像 1,2 Sew-on Patch: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Continue sewing around the patch, lifting the pressor foot to turn at corners of the patch.
  7. Sew-on Patch: 步骤 7 中的图像 1,3 Sew-on Patch: 步骤 7 中的图像 2,3 Sew-on Patch: 步骤 7 中的图像 3,3
    • When you come all the way around, overlap the first two or three stitches.
    • Lift the needle and pressor foot.
    • Slide the jeans out of the sewing machine.
    • Clip any threads, and admire your work.
终点
4等其他人完成本指南。
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
90,487 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,779篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 83
总计 9,450
