跳转到主内容
Sega Saturn Case Replacement
你所需要的
  1. Sega Saturn Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sega Saturn Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sega Saturn Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sega Saturn Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sega Saturn Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sega Saturn Case Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Case Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 1,3 Sega Saturn Case Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 2,3 Sega Saturn Case Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sega Saturn Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sega Saturn Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jan Ulloa
于10/15/19注册
630 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 70
总计 2,576
