跳转到主内容
Sega Saturn Battery Replacement
你所需要的
  1. Sega Saturn Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sega Saturn Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sega Saturn Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sega Saturn Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sega Saturn Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sega Saturn Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
结论
2等其他人完成本指南。
Jan Ulloa
于10/15/19注册
630 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 名成员
创作了12篇指南
一条评论
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 55
过去 30 天: 264
总计 9,037
