跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Sega Saturn 电池更换
你所需要的
    1. Sega Saturn 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Sega Saturn 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 按压 Sega Saturn 背面的塑料杆,以弹出电池槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sega Saturn 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Sega Saturn 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Sega Saturn 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 iFixit 开启工具向上推电池边缘,将其从插孔中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sega Saturn 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Sega Saturn 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Sega Saturn 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用防静电 镊子 将电池从插槽中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Jan Ulloa
于10/15/19注册
630 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 45
过去 30 天: 191
总计 15,663
