跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sega Genesis Reset Button Repair
你所需要的
  1. Sega Genesis Reset Button Repair, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Reset Button Repair, Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
  8. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove silver case.
  9. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Locate reset button on motherboard
  10. Sega Genesis Reset Button Repair: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Place three pieces of 1cm x 1cm masking tape over reset button.
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. And the most important, be happy!
另外一个人完成了本指南。
calvin
于10/05/10注册
249 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 名成员
创作了17篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 106
总计 18,569
