当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
Flip the Sega Genesis upright.
Gently lift the top casing.
Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
Bend out the LED leads into vertical positions.
Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
Separate the main board from the outer case.
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
与8其他贡献者
于10/04/10注册
829 声望
创作了3篇指南
徽章: 13
+ 10更多徽章
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 名成员
创作了14篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 19
过去 30 天: 90
总计 20,730
