跳转到主内容
Manette Sega Genesis 6 boutons
你所需要的
  1. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la manette: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retournez la manette sur l'envers.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les cinq vis qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
  2. Manette Sega Genesis  6 boutons: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Retirez ensuite le capot arrière de la manette, qui vous donne accès à la carte mère de la manette.
    • Remisez soigneusement les 5 vis de l’étape 1 ainsi que le capot arrière de la manette
  3. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la carte mère: 步骤 3 中的图像 1,2 Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la carte mère: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Retirez la carte mère du corps de la manette, après avoir libérer la partie en caoutchouc qui retient le câble dans le corps de la manette
    • Ceci vous donne accès aux coussinets de contact des boutons
  4. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage des boutons: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Retirez les coussinets de contact
    • Ensuite, retirez les 8 boutons en plastique
  5. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la croix directionnelle: 步骤 5 中的图像 1,3 Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la croix directionnelle: 步骤 5 中的图像 2,3 Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la croix directionnelle: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Afin de démonter la croix directionnelle, il est nécessaire de faire levier doucement avec un Spudger en plastique de préférence, sous les 4 pattes de maintien.
    • Ensuite, venez pousser dans le trou central avec un outil fin (ici un tournevis), afin de défaire l'assemblage
    • Pour le remontage, bien faire attention à mettre le détrompeur en face de fente de la pièce extérieur!
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 53
总计 2,051
