跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Sega Game Gear 电容更换
你所需要的
    1. Sega Game Gear 电容更换, 简介: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在使用 20 多年后,Sega Game Gear 中的电容器会开始漏液并失效。更换这些电容器能让你的经典游戏主机重焕新生。
      添加评论
    2. Sega Game Gear 电容更换, 拆下电池: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 弹出并打开 Game Gear 背面的两个电池仓盖板,然后取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sega Game Gear 电容更换, 拧下螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Sega Game Gear 电容更换, 拧下螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拧下 6 颗 Phillips 十字螺丝。(红色)
      • 这里还有第 7 颗防拆螺丝(蓝色),旨在防止你在没有专用工具的情况下拆开设备。拧下这颗螺丝所需的批头被称为“4.5 mm 游戏机螺丝批头”。(也称为 4.5 mm 套筒螺丝刀)
      添加评论
    4. Sega Game Gear 电容更换, 拆下后盖: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 小心地掀起外壳的后半部分。后盖上连接着线缆,在完全拆下后盖之前,需要先将这些线缆拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sega Game Gear 电容更换, 识别你的“版本”: 步骤 5 中的图像 1,3 Sega Game Gear 电容更换, 识别你的“版本”: 步骤 5 中的图像 2,3 Sega Game Gear 电容更换, 识别你的“版本”: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 要确定正确的电容数量、电容值和电路板布局,你需要识别你的 Game Gear 属于哪个电路板版本。**如果你的 Game Gear 与此处列出的版本不符,你可以直接读取电容上的数值,并列出你所需要的规格和数量清单。**
      • 要确定你拥有的版本,请查看电路板的右侧。你会看到一到两个 ASIC 芯片。
      • 如果你的 Game Gear 有两个 ASIC 芯片(图 1),电路板右侧会有两个 IC,它应该是 VA1 版本。如果你的 Game Gear 只有一个 ASIC(图 2),它很可能是 VA4 版本,不过可能还存在其他变体。
      • 查看主板左侧边缘的 VA 编号(图 3)。这里有两种选项,即 VA1 和 VA4,此外还有一个 7 位的电路板编号。
      添加评论
    6. Sega Game Gear 电容更换, 识别主板电容: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用主板编号来确定你需要该主板的哪个电容清单(见附件 PDF):837-XXXX
      • 对于标记为 VA1 且带有 2 个 ASIC 芯片,以及主板编号为 837-7398、837-7719 和 837-7996 的主板:电容清单 1
      • 对于标记为 VA1 且带有 1 个 ASIC 芯片,以及主板编号为 837-8560 和 837-9024 的主板:电容清单 2
      • 对于标记为 VA4 的主板,837-9537:电容清单 3
      • 对于标记为 VA4 的主板,837-9537-01:电容清单 4
      • 对于标记为 VA5 的主板,837-10766 或来自 Majesco Game Gear、标记为 1.71-7923A 的主板:电容清单 5
      添加评论
    7. Sega Game Gear 电容更换, 识别电源板电容器: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 两个子板之一是电源板。请根据以下信息确定你需要哪些电容器:
      • 针对主板标记为 837-9025 和 837-7720-01 的系统的电源板:C5 22uF 35v,C11 100uF 25v,C13 820uF 6.3v
      • 针对主板标记为 VA4 837-9538 的电源板,你需要上述列表中的相同电容器,以及一个额外的 C9 10uF 16v
      添加评论
    8. Sega Game Gear 电容更换, 音频板电容器: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 第二块子板是音频板。这些电容器的规格应保持一致:C1 100uF 6.3V,C2 100uF 6.3V,C3 100uF 6.3V,C5 47uF 4V,C7 47uF 4V
      添加评论
    9. Sega Game Gear 电容更换, 拆卸主板: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拧下 8 颗 Phillips 十字螺丝,并将主电路板从外壳中取出。操作屏幕时请小心!
      添加评论
    10. Sega Game Gear 电容更换, 拆卸旧电容: 步骤 10 中的图像 1,3 Sega Game Gear 电容更换, 拆卸旧电容: 步骤 10 中的图像 2,3 Sega Game Gear 电容更换, 拆卸旧电容: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 旧电容就是此处所示的矩形元件。
      • 出厂安装的电容是粘住的。使用一把小型尖嘴钳,轻轻向上拉动电容将其松开。
      • 这些电容为表面贴装元件,只需熔化每个引脚上的焊料并将其拉出即可。
      • 一次只能更换一个电容。这能最大限度地减少你忘记安装位置的情况。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Sega Game Gear 电容更换, 焊接新电容: 步骤 11 中的图像 1,2 Sega Game Gear 电容更换, 焊接新电容: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 这类电解电容具有极性,即分为正极引脚和负极引脚。请仔细观察旧电容上引脚的位置,确保新电容的安装方向正确。
      • 清理旧电容被固定处残留的胶水,并用新鲜焊料对焊盘进行上锡。务必使用 99% 的异丙醇清理所有泄漏的物质和腐蚀物。
      • 将新电容的引脚弯曲并剪断至合适长度,然后将其焊接到位。请确保电容放置后不会覆盖电路板上的任何金色圆圈,因为这些圆圈是 Game Gear 在组装时与外壳接触的部位。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
30等其他人完成本指南。
附加文件
Travis
于07/27/17注册
4,831 声望
创作了2篇指南
团队
Mad Motors LLC Mad Motors LLC 的会员
Business
1 名成员
创作了24篇指南
11指南评论
Thank you, this made the process extreamly easy
barry.wade.carlson - 回复 分享
I ma not able to open the pdf file I just take me to another page but everything else it works
Henry roca - 回复 分享
I just tried it on my computer and it still works for me. Do you have Adobe downloaded on the computer you’re using? If you still can’t get it to work let me know and I’ll try to email you the word document.
Travis - 回复 分享
Hi Travis,
Thanks for putting this guide together. I am having the same issue as Henry—if I click the View button next to “See Attached PDF” and then click on “Sega Game Gear Capacitor Replacement”, the website returns me to this guide instead of opening the PDF. Tried it in Edge and Chrome. Do you still have another copy of the guide available?
Doc Ferringer - 回复 分享
It turns out that the link to the PDF that is listed under the Parts section is broken. If you scroll down to the link below the Conclusion section you can download or open the PDF just fine. I’ll leave my question and answer up here in case anyone else has the issue.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 48
过去 7 天: 288
过去 30 天: 1,199
总计 128,869
