跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln
你所需要的
  1. Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Gehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 1,2 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Gehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Das Gehäuse am besten an der Rückseite bei den Anschlüssen öffnen.
    • Der Deckel hat Laschen (1) aus Plastik die in der Bodenwanne verharkt sind (2). Durch Drücken der Bodenwanne nach außen können diese gelöst werden. Am besten mit einem flachen Schraubenzieher oder vergleichbaren Werkzeug.
    • Der Hersteller hat das Öffnen anscheinend nicht vorgesehen, daher kann etwas Schwund an der Verhakung nicht ausgeschlossen werden. (3)
  2. Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplattenschlitten herausheben: 步骤 2 中的图像 1,2 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplattenschlitten herausheben: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Die Festplatte kann nun aus dem Plastikgehäuse gehoben werden. Sie ist nicht weiter befestigt.
  3. Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplatte aus den Festplattenschlitten nehmen: 步骤 3 中的图像 1,3 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplatte aus den Festplattenschlitten nehmen: 步骤 3 中的图像 2,3 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplatte aus den Festplattenschlitten nehmen: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Die seitlichen Schrauben herausdrehen.
    • An der Festplatte fest geklebte Kabel und Aufkleber entfernen.
    • Dann die Festplatte mit etwas Kraft nach hinten herausziehen.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3等其他人完成本指南。
Nicola
于03/29/16注册
85 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 161
总计 2,992
