跳转到主内容
Sanyo Katana Speaker Replacement
你所需要的
  1. Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Speaker Replacement, Back Casing: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
  6. Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: 步骤 6 中的图像 1,2 Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently tap the lower back casing on a hard surface to remove the speaker.
结论
另外一个人完成了本指南。
Preston
于03/11/13注册
216 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 的会员
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 名成员
创作了20篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 366
