跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sansa e260R Battery Replacement
你所需要的
  1. Sansa e260R Battery Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
Casey Smith
于01/20/12注册
111 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 19
总计 2,734
