跳转到主内容
Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement
你所需要的
  1. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement, Case Backplate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
  2. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
  3. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device.
    • Once it begins to move, lift up slightly. You can then slide the backplate all the way off.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 的会员
MTU-LAUER-S14S5G3
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 720
