跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung WB150F Motherboard Replacement
浏览量: 993
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
25
过去 30 天:
96
总计
993
评论: 2
2 comments on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20分钟
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
This guide provides a walkthrough on replacing the Samsung WB150F motherboard if your device is failing to boot or constantly glitches.
The motherboard controls all functions of the camera.
Before using this guide, inspect the battery to ensure that the device is receiving power.
Prior to beginning, make sure to remove the battery from your camera and disconnect from any external power source.
你所需要的
配件
工具
    1. Samsung WB150F Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • The location of the battery compartment can be found on the underside of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Have the lens of the camera face you. To open the battery compartment, slide the battery door lock towards the left. At the same time allow the battery door to swing open.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung WB150F Motherboard Replacement, LCD Screen: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Gather a PHO Phillips head screwdriver and a plastic wedge. If you do not have a plastic wedge like the one pictured, a credit card or a guitar pick can be used.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Take off the front casing by using your screwdriver to unscrew the screws circled in each of the photos (5 total).
      • The front casing can now be pulled from the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Your camera should now look like the camera in the photo.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Flip the camera over and pry the back shell of the camera off with the plastic opening tool (or credit card or guitar pick). The screen-side of your camera should now resemble the camera in the second photo.
      • Note: removing the back shell does not require removing anymore screws, it should just snap off.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • On the screen side, remove the button circuit board (outlined in red) from the camera by using the plug located in the upper right corner of the screen side.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the metal casing by lifting up the old screen and unscrewing the 5 screws circled in the first photo.
      • The LCD screen has a ribbon going to the main circuit board, as shown in the second photo, that needs to be detached.
      • Your camera should now resemble the third photo.
      添加评论
    1. Samsung WB150F Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung WB150F Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Disconnect the ribbon from the flash assembly.
      • Disconnect two ribbons from the lens assembly as shown in the second picture.
      • Disconnect the ground wire from the motherboard as shown in the third picture.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung WB150F Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove the motherboard from the camera housing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Wyatt Turner
于04/12/22注册
268 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team 7-7, Beck Spring 2022 IUPUI, Team 7-7, Beck Spring 2022 的会员
IUPUI-BECK-S22S7G7
4 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 96
总计 993
