跳转到主内容
Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the screwdriver to remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Use an iFixit opening tool to carefully remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the seven 0.5 mm Phillips #00 screws.
  3. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lightly place some pressure into the highlighted cavity on the battery's outlet plug with a spudger.
    • Carefully remove the wires from the outlet plug.
    • Now you will be able to remove the battery from its place.
结论
另外一个人完成了本指南。
April Vo
于05/01/19注册
124 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019 的会员
UWT-CARDINAL-S19S1G4
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 1,209
