跳转到主内容
Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Ensure computer is unplugged and powered down before continuing.
    • Remove the ten screws along the base using a Phillips #000.
    • Use a Plastic Opening Tool to pry open the base .
  2. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • The battery is now unobstructed from your view.
    • Before removing the battery, use the plastic opening tool to detach the ribbon wire cable that connects the battery to the motherboard.
  3. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove six screws that are holding the battery in place.
  4. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift and pull out the battery.
  5. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unplug the left speaker's cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the left speaker.
  6. Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Series 9 NP900X4B-A02 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Unplug the right speaker's cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the right speaker.
结论
Brady Hildreth
于11/04/19注册
382 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G4, Henning Fall 2019 IUPUI, Team S1-G4, Henning Fall 2019 的会员
IUPUI-HENNING-F19S1G4
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 662
