跳转到主内容
Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove three Phillips screws from the battery.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Lift the battery up and away from the laptop to remove it.
结论
11等其他人完成本指南。
一条评论
i want the chromebook battery
Christopher Jorgensen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 19,196
