跳转到主内容
Samsung ST76 Screen Replacement
你所需要的
  1. Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung ST76 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
  3. Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
    • Use a plastic opening tool to help with this task.
  4. Samsung ST76 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung ST76 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
结论
2等其他人完成本指南。
Angela Fierst
于03/11/15注册
364 声望
创作了2篇指南
团队
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 的会员
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 名成员
创作了8篇指南
一条评论
Where did you buy a replacement screen?
Demaree Wiitala - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 535
