跳转到主内容
Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the emergency switch located at the bottom right of the POWERbot.
  2. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 6mm Phillips #1 screws and remove the lid, exposing the battery.
  3. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Follow the wires and find the small white box next to the battery.
    • On the side of the white box facing the battery, find the rigid tab.
  4. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Push the tab inwards to the white box and pull the wires up. This will release the wires from the white box, allowing you to remove the battery.
  5. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the battery by holding the battery in place and partially righting the POWERbot so the battery falls out.
结论
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 6,093
