跳转到主内容
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement
你所需要的
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Antenna: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Antenna: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Backplate: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Backplate: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Backplate: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
  6. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 步骤 6 中的图像 3,3
    • At the front plate of the phone, locate the internal speaker unit at the top of the front plate.
    • Pry the internal speaker away from the front casing of the phone using a flathead screwdriver.
    • Remove the internal speaker from the front casing.
结论
Barbara
于03/26/14注册
413 声望
创作了4篇指南
团队
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 236
