跳转到主内容
Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement
  1. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the emergency switch on the bottom of the power bot.
  2. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently pull up on the dustbin handle to to remove it from the rest of the power bot.
  3. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push down on the yellow button to remove the dustbin cover.
  4. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Separate the dustbin cover from the filter.
  5. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull gently on the yellow tab to remove the filter from the cover.
  6. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • The filter is removed. You can dispose of collected dust or rinse the filter with warm water before replacing.
结论
另外一个人完成了本指南。
Josh Brouwer
于04/24/17注册
164 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 1,183
