跳转到主内容
Samsung PL200 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Samsung PL200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the six 3 mm external screws from the camera base using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pull the external cover off.
  3. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the 3 mm screw holding the circuit board.
    • Use a pair of tweezers to detach the two ribbon cables connecting the circuit board to the camera.
    • Remove the circuit board.
  4. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Flip the LCD screen forward and remove the two 3 mm screws holding the metal midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the midframe using an opening tool.
  5. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the front cover. It will come off fairly easily.
  6. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift the black strip and the ribbon will easily come out.
    • After doing this, the LCD screen will be separated from the camera.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jacob Presnell
于01/29/15注册
219 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 的会员
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 15
总计 848
