跳转到主内容
Samsung NaviBot SR8855 disassembly
你所需要的
  1. Samsung NaviBot SR8855 disassembly, Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the dust basket.
  2. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Move the switch to "0".
    • Unscrew the battery cover.
  3. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery and remove it.
  4. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws and 2 plastic pieces.
  5. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Withdraw the front guard.
    • Disconnect the connector.
  6. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the guards on each side.
  7. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws and the cover on each side.
  8. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws.
  9. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Slide the top upwards (watch out for 4 clips).
  10. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the 6 screws.
  11. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Take off the top cover, and there you have it - your NaviBot is dismantled!
结论
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
Philip Le Riche正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
martinuk
于06/29/13注册
794 声望
撰写一个指南
24条评论
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - 回复
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - 回复
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - 回复
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - 回复
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 74
总计 50,189
