跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement
你所需要的
    1. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 1,1
      • First begin by flipping your camera upside down.
      • Remove the seven 4mm screws from indicated circles shown using a Y0 screwdriver. There are three on the bottom, and two on each side
      • Remember to store the screws in a secure place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Insert a plastic opening tool into the gab between the camera body and the back panel. Carefully pry open the camera and separate the back panel.
      • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Before taking it apart you'll have to detach the display ribbon cable.
      • Use a plastic opening tool, lift up the black strip to release the ribbon cable from the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Separate the LCD half compartment of the camera from the main body.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the four 1mm screws with the Y0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a plastic opening tool or tweezers to lift the green tape located on top of the LCD controller board.
      • Detach the two ribbon cables, by first lifting the black tab on top of the connector.
      • Pull the ribbon cables out of the connectors with tweezers or two fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Place blue plastic spudger in between LCD screen and plastic surrounding.
      • Begin to lift up slowly, removing the LCD screen from the main frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • The LCD screen is now separated form the main frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: 步骤 9 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use the tweezers to pull out the home and playback buttons from the camera frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the home buttons from the camera frame.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G4
4 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 16
总计 756
