跳转到主内容
Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
你所需要的
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the thin metal ring.
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
结论
另外一个人完成了本指南。
Yesenia
于01/22/15注册
717 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 2,031
