跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung NX1000 Back Panel Components Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Samsung NX1000 Back Panel Components Replacement, Back Panel Components: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung NX1000 Back Panel Components Replacement, Back Panel Components: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove all five 3mm Philips #000 screws from the inside of the back panel using the Philips #000 Screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Back Panel Components Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung NX1000 Back Panel Components Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung NX1000 Back Panel Components Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift up the grey tab on the ZIF connector with the spudger to remove the ribbon.
    • Using both thumbs push the ribbon out of the ZIF connection.
  3. Samsung NX1000 Back Panel Components Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the metal spudger to pick the bottom of the plastic piece while simultaneously using your index finger to push down on the larger metal slab. This will cause the metal plate with the large ribbon to slide down and out of the plastic back panel.
    • Do not disconnect the blue ribbon.
结论
Yesenia
于01/22/15注册
717 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 159
