跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
The viewfinder focus dial changes the blurriness or clarity of what you see through the viewfinder.
配件
没有特定配件。
  1. Push the rubber viewfinder grip upward. Push the rubber viewfinder grip upward.
    • Push the rubber viewfinder grip upward.
  2. Use the Phillips #00 screwdriver to remove one 6.4 mm screw in the center of the dial. Remove the dial by lifting upward with your fingers.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove one 6.4 mm screw in the center of the dial.
    • Remove the dial by lifting upward with your fingers.
结论
Hannah Patrick
于2016年02月24日注册
873 信誉积分
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 的会员
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 名成员
创作了6篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 1
总计 290
