跳转到主内容
Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the laptop before beginning disassembly and unplug it from the power cord.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove one 4 mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently release the 3 clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 6 mm Phillips #00 screws attaching the hard drive to the case.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, push the hard drive connector clip upwards in order to release the cable.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the hard drive from the case.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the following screws holding the case together:
    • 6x 4mm Phillips #00 screws.
    • 3x 6mm Phillips #00 screws.
  8. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using the opening tool, remove the two rubber pads just above the hard drive cover.
  9. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the 2x 4mm Phillips #00 screws formerly concealed by the pads.
  10. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, gently lift and remove the back cover.
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
  11. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using your hands or the plastic opening tool, gently remove the tape holding the wires in place.
  12. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Remove the 4x 4mm Phillips #00 screws securing the battery to the chassis.
  13. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, gently pull the battery connector towards the battery to disconnect it.
  14. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the laptop.
  15. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Speaker: 步骤 15 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Speaker: 步骤 15 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Speaker: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, gently release the connector for the speaker(s) you are replacing.
    • These will be found on opposite sides of where the battery was attached.
  16. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Using the metal spudger, scrape away the adhesive underneath the speaker that binds it to the laptop casing.
    • Remove the speaker from the case.
结论
Alejandro
于03/28/22注册
253 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 97
