跳转到主内容
Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the laptop before beginning disassembly and unplug it from the power cord.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove one 4 mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently release the 3 clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 6 mm Phillips #00 screws attaching the hard drive to the case.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, push the hard drive connector clip upwards in order to release the cable.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the hard drive from the case.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, RAM: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the following screws holding the case together:
    • 6x 4mm Phillips #00 screws.
    • 3x 6mm Phillips #00 screws.
  8. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using the opening tool, remove the two rubber pads just above the hard drive cover.
  9. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws formerly concealed by the pads.
  10. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, gently lift and remove the back cover.
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
  11. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Lift up the white instruction guide with your hand to expose the RAM module underneath.
    • Using the plastic opening tool or your hand, peel off the yellow tape.
    • Using the plastic opening tool or your hand, gently remove the black cover that lays on top of the RAM.
  12. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Additional RAM can be added or removed on top of the 4 GB RAM that comes with the laptop.
    • The new RAM chip slides on top in-between the brackets.
    • The 4 GB RAM that initially comes with the laptop can not be removed.
结论
Colby Bolger
于03/28/22注册
277 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 14
总计 420
