跳转到主内容
Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the laptop before beginning disassembly and unplug it from the power cord.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove one 4 mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently release the 3 clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 6 mm Phillips #00 screws attaching the hard drive to the case.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, push the hard drive connector clip upwards in order to release the cable.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the hard drive from the case.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement, Hinge Assembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the following screws holding the case together:
    • 6x 4mm Phillips #00 screws.
    • 3x 6mm Phillips #00 screws.
  8. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using the opening tool, remove the two rubber pads just above the hard drive cover.
  9. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws formerly concealed by the pads.
  10. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, gently lift and remove the back cover.
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
  11. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Open the laptop.
    • Use the Opener Tool to gently pry off the plastic piece that is covering the hinges.
    • The hinges and frame of the laptop are made of aluminum; be gentle when removing this section.
  12. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Close the laptop and flip it so its bottom is facing up and the hinges are exposed.
  13. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • For each hinge needing a replacement:
    • Remove the three 4 mm Phillips #00 screws attaching the hinge to the display assembly.
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws attaching the hinge to the base of the laptop.
  14. Samsung NP540U3C-A02UB Hinge Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the hinge.
结论
Caleb Hunt
于03/28/22注册
157 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 19
总计 247
