跳转到主内容
Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the laptop before beginning disassembly and unplug it from the power cord.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove one 4 mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently release the 3 clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 6 mm Phillips #00 screws attaching the hard drive to the case.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, push the hard drive connector clip upwards in order to release the cable.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the hard drive from the case.
结论
团队
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 395
