跳转到主内容
Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the laptop and disconnect from the charging cable before beginning disassembly.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 1x 4mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently release the three clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Peel the yellow tape up so it no longer blocks the fan's wires and screw.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.4mm Phillips #00 screws attaching the fan to the case.
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws attaching the fan to the case.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, gently disconnect the fan from the motherboard by unplugging the wire.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the fan from the case.
结论
另外一个人完成了本指南。
Colby Bolger
于03/28/22注册
277 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 440
