跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung NP530U4BL 硬盘更换
浏览量: 1963
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
19
过去 30 天:
85
总计
1,963
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10 - 15 分钟
难度: 简单
在本指南中,你将学习如何从 Samsung NP530U4BL 笔记本电脑中拆下硬盘。这将使你能够更换损坏的硬盘。在尝试拆下硬盘之前,请务必佩戴防静电腕带以防静电,并准备好一把 #00 号十字螺丝刀和一把尼龙撬棒工具。同时,请仔细遵循所给说明,包括警告事项。
你所需要的
配件
工具
    1. Samsung NP530U4BL 硬盘更换, 后盖拆卸: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在拆解电脑前,请确保其已关机。
      • 使用 Phillips 螺丝刀,卸下笔记本电脑后盖上的全部 10 颗 1.5 mm 螺丝。
      • 卸下这些螺丝后,即可取下笔记本电脑右侧的盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP530U4BL 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP530U4BL 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用你的常用手捏住盖板背面的右侧标签,将其拆下。
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下盖板下方的两颗 1.5 mm 螺丝。
      • 现在你可以拆下笔记本电脑的整个后盖。你可以将这些螺丝与其它螺丝存放在一起,因为它们都是 1.5 mm 的相同部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung NP530U4BL 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 确保在观察笔记本电脑时,连接底座和屏幕的转轴位于上方。
      • 使用开启工具时,请小心操作,不要用力过猛,以免扯断或损坏连接后盖与底座的卡扣。缓慢操作可以使这项任务更轻松,并降低损坏设备的风险。
      • 使用开启工具,从笔记本电脑的左上角开始,水平撬开直至右上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung NP530U4BL 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 再次从左上角开始,垂直向下撬向笔记本电脑的左下角。
      • 你现在已经解开了固定后盖与底座的四个侧边中的两个。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung NP530U4BL 硬盘更换, 拆卸后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung NP530U4BL 硬盘更换, 拆卸后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用你的惯用手握住后盖左侧,轻轻向上拉。这应该能使底座底部和右边缘的卡扣脱开。
      • 盖板右侧有环绕 USB 端口、HDMI 端口、以太网端口、VGA 端口和耳机插孔的开口。拆解这些部件周围的卡扣时请小心。
      • 完成这一步骤后,整个后盖应与底座分离,笔记本电脑的内部结构应已显露出来。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung NP530U4BL 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP530U4BL 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆卸后盖后的所有步骤都应在佩戴防静电手环时进行。这可以防止 ESD(静电放电)。ESD 会损坏电脑内部几乎所有的部件。
      添加评论
    1. Samsung NP530U4BL 硬盘更换, 硬盘: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung NP530U4BL 硬盘更换, 硬盘: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 硬盘(未显示)
      • 用惯用手将硬盘从 SATA 接口上拔下。拔下后,硬盘即与笔记本电脑分离,成为独立的部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP530U4BL 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 搬动硬盘时请小心。硬盘跌落或撞击可能会导致严重损坏。
      • 小心地将硬盘垂直向上提起,将其从原位取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 85
总计 1,963
