跳转到主内容
Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the screwdriver to remove the four 3.5mm long screws holding the battery in place. Then carefully pull the battery's connector cable out to remove the battery.
结论
2等其他人完成本指南。
Brian Briggs
于02/14/18注册
529 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 2,429
