跳转到主内容
Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Lightly press down on the the back panel and pull away from the back case. The panel should slide away and detach from the back case.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two rubber feet that have arrows pointing towards them. The rubber feet are very sticky so use the metal spudger to pry them up.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the JIS #0 screwdriver, remove all the screws in the back case.
    • Unscrew the 9 black 6.5mm screws.
    • Unscrew the 4 silver 4.4mm screws.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the spudger, insert it between the back case and the laptop. Pry up on the back case until the case pops up. Work the spudger all the way around the back case until the back case will lift off freely.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sandhal Olds
于03/25/19注册
283 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019 的会员
IUPUI-HENNING-S19S2G2
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 370
