跳转到主内容
Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement, Wifi card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip over the laptop so you are facing the backside.
  2. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Look for the compartment with the Wifi symbol on it.
    • Using the Phillips #1 screwdriver remove the M2.5X5 screw, located beside the Wifi Symbol.
    • Using the plastic spudger, carefully pry the Wifi panel off.
  3. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently remove the two wires attached to the the Wifi card by using the plastic spudger to pry from underneath the attachment points.
    • Using the #2 Phillips screwdriver, remove the M2.5X3 mm screw holding in the Wifi card
  4. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using you hand, gently pull out the Wifi card.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 992
