跳转到主内容
Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • With the 4 mm Phillips #8 screw removed, firmly but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  5. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the 4 mm Phillips #8 screw to the left of the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using your fingernail or spudger to gently pull your optical drive out.
结论
3等其他人完成本指南。
aliahsan95
于09/23/15注册
937 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 的会员
BU-WILLIAMS-F15S10G13
3 名成员
创作了4篇指南
一条评论
Great video, simple steps to follow, very good, thanks.
Chris Hughes - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 2,222
