跳转到主内容
Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Carefully slide both locking pins to the unlocked position.
  2. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery out of its housing.
  3. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement, Hard Drive Removal: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the following 14 screws:
    • Thirteen 5 mm Phillips #1 screws
    • One 3.5 mm Philips #001 screw
  4. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully insert the plastic opening tool into the seam between the lower casing and the chrome bezel.
  5. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the opening tool across all sides of the lower case. Then, lift it up to remove the case and reveal the internal components.
  6. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Carefully unplug the SATA connector from the hard drive.
  7. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the four black 3.5 mm Philips #1 screws on the (side) of the hard drive.
  8. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently lift the hard drive from its mounting bracket.
结论
9等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S1G3
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 31
总计 3,619
